Nach Umschalten auf Gasbetrieb sofort wieder aus der Anlage
10 Mai 2010 14:11 #1 von lodl
ich fahre einen Skoda Fabia mit einer ICOM Gasanlage.
Ich fahre mit der Anlage bereits seit knapp einen Jahr hatte aber in der Zeit schon mehrere kleine Probleme.
Als ich vor knapp einen Monat Luft im Tank hatte und ich das Fahrzeug wieder bekommen habe bin ich eine komplette Gasfüllung ohne Probleme gefahren.
Ich bin dann auf die Tanke und hab den Tank wie immer aufgetankt und bin dann knapp 60km gefahren und die Gasanlage ging aus und ist auf Benzinbetrieb gewechselt.
Nun ist es so das wenn ich wieder in den Gasbetrieb schalten will die ICOM Anlage die normalen 50sek. blinkt und dann wenn die Anlage auf Gasbetrieb wechselt dieser sofort wieder aus geht :-(
Der Tank ist voll und ich will nicht schon wieder in die Werkstatt, kann es sein das die Düsen verdreckt sind und er deshalb nicht in den Gasbetrieb wechselt ?
Vielen Dank für Eure Hilfe
  • mechanix
16 Mai 2010 12:34 #2 von mechanix
Servus lodl,
so wie du den Fall schilderst, gehe ich davon aus dass deine Umschaltbox defekt ist. Ich hatte den gleichen Fall bei einem 6 Zylindermotor. Nach Austausch der Box funktionierte die Anlage wieder richtig.
Du mußt also doch wieder zu deinem Einbauer.
Servus und viel Erfolg.
Ladezeit der Seite: 0.212 Sekunden
