Flash-lube Probleme
20 März 2010 17:56 #1 von power-prinz
Flash-lube Probleme wurde erstellt von power-prinz
Tach auch.
Ich hatte schon einige Fahrzeuge bei denen Flash-Lube eingebaut wurde ,dieses allerdings nicht direkt anden Ansaugkrümmer ,sondern mit an die Unterdruckleitung des Druckreglers.
Dadurch läuft dieser allerdings voll Flashlube-öl,bis hin zum Totalausfall :huh: ,weil das Öl aggressiv auf die Membranen Reagiert. Durfte schon bei einigen den Membransatz tauschen.
Also immer direkt an den Krümmer.
Nocheins.
Als es so kalt war hatte ich einige Fahrzeuge ,bei denen man eine blasenbildung im Flash-lube Schauglas beobachten konnte. Liegt das tatsächlich am Wetter ,oder ist etwas anderes Schuld an der Gegebenheit???
09 Apr. 2010 13:54 - 09 Apr. 2010 19:07 #2 von franz
franz antwortete auf Aw: Flash-lube Probleme
das selbe problem hab ich auch gehabt hab mir eine electroniche Fleslube bei bei der Firma motoexpert in nürnberg einbauen lassen und die Anlage läuft jezt perfekt.
Letzte Änderung: 09 Apr. 2010 19:07 von Marco. Begründung: Link entfernt
Ladezeit der Seite: 0.762 Sekunden
