Landi Renzo A170 ruckelt geht im Stand aus
  • Dombrowski
17 Aug. 2011 16:20 #1 von Dombrowski
Landi Renzo A170 ruckelt geht im Stand aus wurde erstellt von Dombrowski
Hallo wer hat hierzu Erfahrung.
Fahrzeug A170 Bj 2005 Anlage seit 2005 verbaut.
Fehler hat sich bemerkbar gemacht dadurch das er normal anspringt und dann wenn er auf Gas umschaltet anfängt zu ruckeln bzw auf 3 Zylinder läuft. Motorkontrollleuchte geht dann an.Sobald der Motor Temperatur hatte konnte ich normal weiterfahren.
Habe daraufhin Kerzen und die Zündspule vom 1-2 Zylinder erneuert.
2 -3 Tage alles normal.
Jetzt wieder die gleichen Symtome zusätzlich kommt noch das er im Leerlauf aus geht. Am Anfang war es nur wenn er kalt war gestern hatte ich die Probleme auch auf der Autobahn das er ab und zu kein Gas annimmt.
Wer hat eventuell Software zum auslesen komme aus Bochum
Für Hilfe wäre ich sehr dankbar
Grüsse
18 Aug. 2011 19:42 #2 von caprie777
Ab jetzt läuft der Wagen gar nicht mehr auf Gas.
Er geht direkt aus und das Signal Tank ist leer ertönt
Grüsse
Ladezeit der Seite: 0.172 Sekunden
