BRC Venturi ohne Funktion
  • Uwe
24 Aug. 2011 18:59 #1 von Uwe
BRC Venturi ohne Funktion wurde erstellt von Uwe
Hallo....Vielleicht kann mir hier einer helfen.
Ich habe einen alten Nissan PU MD 21 mit o.g. Gasanlage. Der Wagen hat noch einen Vergaser und der Mischer sitzt zwischen Vergaser und Luffi.
Seit kurzem geht auf Gasbetrieb gar nix mehr. Zuerst dachte ich, dass zu wenig LPG im Tank sei und habe voll getankt. Hat aber nix geholfen. Sobald ich auf Gas umschalte geht der Motor aus. Weis da jemand Rat ? Eine Werkstatt habe ich zwar im Umkreis, aber die kennen sich mit alten Venturi Anlagen nicht aus.
24 Aug. 2011 20:55 #2 von 007
007 antwortete auf Aw: BRC Venturi ohne Funktion
Hallo Uwe
dort in der Werkstatt kennt sich keiner mit Veturi aus,,obwohl die selbst LPG-Anlagen Verbauen :-) ?
Blödsinn:-),,,die sind zu Faul und komisch
moderne Blueray spielt auch Elvis Presley ab,,oder?
prüfe hinten ob Magnet am Tank öffnet,,und vorne auch
und ob überhaupt Gas vore ankommt,,,dann melde Dch wieder
25 Aug. 2011 08:20 #3 von Hunter
Hunter antwortete auf Aw: BRC Venturi ohne Funktion
Klar geht das ->
www.amazon.de/Elvis-Presley-Tour-Blu-ray...id=1314260212&sr=8-1
Klingt plausibel und ist einfach zu prüfen. Einer schaltet um, der andere "fühlt" am jeweiligen Ventil ob es klackt.
Gruß, Holger
  • Uwe
25 Aug. 2011 12:57 #4 von Uwe
Uwe antwortete auf Aw: BRC Venturi ohne Funktion
so, habe mal euere Ratschläge durchgespielt. Wie es scheint, liegt es am Multiventil am Tank. Da tut sich gar nix. Strom ist aber da - gemessen am Stecker.
Wenn das gewechselt wird, verfliegt mir doch die gesamte Tankfüllung ???... :(
25 Aug. 2011 16:17 #5 von 007
wenn MV raus muss dann ja-)
wenn aber nur Elektromagnet defekt,,,,dann nicht
Gruss 007
  • Uwe
25 Aug. 2011 18:48 #6 von Uwe
OK, nach reichlich Recherche habe ich nun das Magnet - oder Absperrventil in Verdacht, da das Tanken ja funktioniert hat und der Füllstand auch recht passend angezeigt wird.
Trotzdem würde ich gerne gleich das ganze MV tauschen, da es nun schon etwa 6 Jahre drin ist und auch nicht mehr so prickelnd aussieht. Ist ja immerhin nen PickUp mit Unterflurtank und wird auch öfters im Gelände bewegt.
Wie soll ich vorgehen ?
Eine gescheite Werkstatt habe ich im Umkreis von 200km leider nicht......
Könnt mir auch gerne ne Mail schicken
27 Aug. 2011 16:13 #7 von power-prinz
power-prinz antwortete auf Aw: BRC Venturi ohne Funktion
Wenn du dir das Traust :
Tankventil mechanisch zudrehen (Wendelschraube),
Magnetventil abschrauben - meist mit 7 er Schlüssel,
Dann Elektroventil mit 17 er Abschrauben.Elektrostift entfernen und Ventil wieder aufschrauben.Wendelschraube wieder Öffnen ,dabei nicht die 6 x-4 er Inbus aufschrauben!!!.Fahrzeug müsste jetzt wieder auf Gas laufen.Komplett leerfahren und Multiventil wechseln.
"Sollte aber besser in einer erfahrenen Gaswerkstatt erfolgen".
  • Uwe
28 Aug. 2011 10:05 #8 von Uwe
Hi power-prinz
..ist bereits geschehen und eine neue,gebrauchte Magnetspule wird wohl demnächst bei mir eintrudeln.
Dennoch Danke für den Tipp... ;)
Ladezeit der Seite: 0.628 Sekunden
