Backfire Tartarini tec97 venturi
26 Aug. 2011 16:47 #1 von b2basfikri
Backfire Tartarini tec97 venturi wurde erstellt von b2basfikri
Ich bin neu hier und hab kaum Ahnung von Fassbieren oder Kfz Problemen, und hoffe mir kann jemand helfen.
Ich habe zur Zeit einen carisam der mit einer vetui Anlage ausgestattet ist von Tartarini tec97 und emugulator von pitagora.
Das erste Problem ich habe jetzt innerhalb von 2wo. Mir 3 luftmengenmesser durch backfire zerschossen der Wagen lauft danach auf Gas noch ganz normal aber auf Benzin garnet mehr habe neue Zündkerzen einbauen lassen aber hat nichts gebracht??? Weiss jemand woran es liegen kann?
Hatte davor einen älten caisma mit gleicher Anlage und da gab es keinerlei Probleme....
Ich weiss Net weiter ??
Und das 2peoblem es kam vor das wenn ich gasanlage eingeschaltet habe das Batterie Symbol aufgeleuchtet hat und wenn ich dann z.b Licht eingeschaltet hab ging das Symbol wieder aus?
Kann mir jemand helfen oder jemanden in der Gegend Ruhrpott empf. Der sich gut mit den Dingern auskennt?
27 Aug. 2011 15:56 #2 von power-prinz
power-prinz antwortete auf Aw: Backfire Tartarini tec97 venturi
Ich weiss nicht was du für ein Auto fährst.
Hört sich aber nach einem Zündungsproblem an.
Was macht er denn auf Benzin??
Ruckelt er wenn du ihn Quälst (5. Gang bei 50 beschleunigen?
Ist meist Kerzen ,Kabel oder Kappe.
Das 2. Könnte dann dein Verdampfer sein
Tec 97 - da ist deine Anlage bestimmt schon 10-15 Jahre drin ,da geht auch schonmal der Verdampfer kaputt.
Ist aber in den griff zu kriegen.
27 Aug. 2011 16:43 #3 von b2basfikri
b2basfikri antwortete auf Aw: Backfire Tartarini tec97 venturi
Hi also ich hab nen mitzubishi carisma von 99 die Anlage wurde 2004 verbaut die gleich Anlage hatte ich schon mal in nem 95 carisma hab damit 200tkm abgerissen ohne Probleme...
Hab neu Kerzen eingebaut... Wie kann mann sowas testen ob's die kabel oder der Verdampfer sind?
Bei 50 im 5ten beschleunigen kein Problem
28 Aug. 2011 05:46 #4 von power-prinz
Beim Verdampfer sieht man dann meist Kalkablagerungen oder Kühlwasseraustrittauf der Aluminiumseite mit der Plakette G97se drauf oder die Seite ,an der der Verd. angechraubt wird ,hat Gasaustritt.Innen ist dan meist alles zu spät.
Bei der Zündsache macht er die Beschriebenen Probleme auch auf Benzin bei extremem Belasten.
Ladezeit der Seite: 0.234 Sekunden
