hilfe ich kann nicht mehr tanken
- falko1964
Autor
02 Nov. 2011 08:49 #1
von falko1964
hilfe ich kann nicht mehr tanken wurde erstellt von falko1964
hallo
habbe eine icom anlage und fahre seit 100000km ohne probleme .
nun kann ich seit gestern nicht mehr tanken
es fliesst nur ganz kurz gas dann geht nixx mehr
hatte schon einer das problem?
was kann das sein?
falko
was kann das sein?
falko
- Tom
02 Nov. 2011 11:39 #2
von Tom
Tom antwortete auf Aw: hilfe ich kann nicht mehr tanken
Ja, ist ein bekanntes Problem:
Befüllventil oder Multiventil defekt.
Kann deine Werkstatt recht einfach herausfinden.
- Roadkaeppchen
02 Nov. 2011 13:41 #3
von Roadkaeppchen
Roadkaeppchen antwortete auf Aw: hilfe ich kann nicht mehr tanken
Prüfe ob die Sicherungen für die Anlage noch OK sind.
Es gibt Kabelbäume mit einer und zwei Sicherungen
Auf dem Roten Kabel am Tank muss beim Tanken 12 Volt anliegen.
Ansonsten kann der Druckschalter oder das magische Auge defekt sein. Dazu muss der Tank geöffnet werden.
Im Sommer kann es mal passiern das der Tankdruck höher ist
als der Säulendruck und das Tanken funktioniert dann nicht. Aber es ist zur Zeit kein Sommer
Gruß Eddy
Gruß Eddy
Ladezeit der Seite: 0.275 Sekunden
