Prins VSi Gasanlage Benzinpumpe Problem XC90
  • Jon
20 Nov. 2011 15:58 #1 von Jon
Hallo liebe Autogasexperten,
Ich habe folgendes Problem:
In meinem XC90 ist ein Prins VSI Autogassystem verbaut und damit habe ich seit Monaten nur Probleme. Laut Fachhändler schaltet die Elektronik im Gasbetrieb die Benzinpumpe aus, aktiviert diese aber nach dem abschalten nicht wieder. Die Benzinpumpe wird erst nach mehreren Stunden standzeit wieder eingeschaltet. Keine der Werkstätten bei denen ich bisher war hatte eine Lösung für dieses Problem parat und da die nächste zertifizierte Prins Werkstatt etwas weiter entfernt liegt würde ich gerne wissen ob sich dieses Problem überhupt lösen lässt, zum Beispiel mit einer neuen Software.
LG
Jon
20 Nov. 2011 16:50 - 20 Nov. 2011 16:51 #2 von 007
Gasanlage oder die Elektronik schaltet keine Benzinpumpe ab im Gasbetrieb,,,
der Fachhändler heisst deswegen auch Händler und nicht Einbauer
Problem liegt wo anders
Letzte Änderung: 20 Nov. 2011 16:51 von 007.
20 Nov. 2011 19:19 #3 von Gascharly
Die VSI schaltet keine Benzinpumpe ab, die läuft auch im Gasbetrieb, da ist warscheinlich den Benzindüsenemulator defekt!
Wirst dafür schon zu einem Prinsspezi müssen!
  • Jon
21 Nov. 2011 19:47 #4 von Jon
Danke euch beiden schonmal
werd es wohl dann nochmal dort versuchen müssen hoffe auch das sich das alles klärt
  • mat
22 Nov. 2011 12:10 #5 von mat
Er geht wahrscheinlich immer ins Notprogramm!!! Eine Software löst das Problem garantiert nicht. Von wo kommst DU? Definitiv, defekt ist gar nix!!!
  • Jon
25 Nov. 2011 15:46 #6 von Jon
komme aus Lüneburg in der Lüneburger Heide (nähe HH)
  • mat
30 Nov. 2011 15:16 #7 von mat
Wenn das Problem immer noch hast kannst DICH ja melden!!!
Gruß MAT
  • Jon
30 Nov. 2011 17:45 #8 von Jon
ja das problem besteht nach wie vor
wie soll ich mich denn bei dir melden? hier ?
03 Dez. 2011 17:42 #9 von lpgoldie
Hallo ! Du hast in deinem Volvo ein getakteten Einleitungssystem. Das heißt das die Kraftstoffpumpe sich bei einem von Volvo definierten Druck abschaltet und bei unterschreiten des Drucks wieder einschaltet.
Wenn du auf Gas fährst ist keine Kraftstoffabnahme vorhanden meisten ist die Kraftstoffpumpe somit dauerhaft aus da der Druck erreicht ist .
Es gibt einen Kraftstoffdrucksimulator für Volvo aber ob der funktioniert? Ich würde eine Rücklaufleitung legen und einen manuellen Kraftstoffdruckregler verbauen, bekommst du bei Prins .
Michael
  • mat
05 Dez. 2011 09:46 #10 von mat
Kannst Dich unter lpg@matautogas.de dich melden.
Gruß MAT
Ladezeit der Seite: 0.304 Sekunden
