Abgaskrümmer u. Turbolader gerissen, Abgasrohr verbogen ...
16 März 2012 11:45 #1 von Amarok
ich habe meinen Volvo 940, Baujahr 1995 (2,3 Liter, 99,29 KW) vor ca. 6 Jahren auf Autogas umrüsten lassen. Laufleistung 285 000 Km. U. A. Zugfahrzeug für unseren Wohnwagen.
Heute hat meine Werkstatt folgendes festgestellt:
1. Abgaskrümmer gerissen (innerhalb von 3 Jahren zum 2ten Mal)
2. Turbolader innen gerissen
3. Vorderes, am Turbolader angeflanschtes Abgasrohr verbogen (Überhitzung?)
Können das die Folgen des Gasbetriebes sein? Wenn ja, welche Maßnahmen muß ich ergreifen, um solche Schäden künftig nicht entstehen zu lassen? Könnt ihr mir bitte helfen?
Hekuba
17 März 2012 07:51 - 17 März 2012 07:54 #2 von klappstuhl
das sind meiner meinung nach sogar ganz bestimmt die folgen des lpg betriebs! ich weiss ja nicht wie der einbauer die anlage eingestellt hat,er hätte jedenfalls 2 möglichkeiten, zum einen über die öffnungszeiten,zum anderen über die lambdasondenspannung. fraglich bleibt ob er die anlage auch unter hoher last eingestellt hat, z.b. mit einem schweren anhänger dran!
falls nicht ist davon auszugehen das die anlage unter last nicht richtig abgestimmt war........aber auch nicht so falsch das die motorkontroll-leuchte anging(wenn die denn überhaupt auf einen solchen fehler reagiert)!!.......fakt bleibt,.....risse in den bauteilen deuten oft auf überhitzung hin.
du könntest da entweder nachjustieren lassen,....oder ziehst anhänger nur mit benzin!
Letzte Änderung: 17 März 2012 07:54 von klappstuhl. Begründung: inhalt
17 März 2012 08:22 #3 von Amarok
danke, du hast mir sehr geholfen!
17 März 2012 21:40 #4 von 007
ojej,,,:-),,:-)
also wenn jetzt auch noch durch ziehen eines 700-1000kg
Wohnwagen im LPG-Betrieb die Abgaskrümmern bei Volvo reissen sollten ,,,
würde ich den Feuerlöscher aus dem Wohnwagen ummontieren
vorne rechts am Kotflügel:-)...
habe auch schon mal gehört,,,das bei LPG Fahrzeugen Licht im Kofferaum länger an bleibt,,nach schliessen
18 März 2012 07:21 #5 von power-prinz
Hallo Hekuba
Die Verbrennung auf Gas ist etwas Höher ,aber Krümmer undicht und Turbo defekt durch Gasbetrieb habe ich noch nicht gehabt.
Originalteile verwendet???
Im Zweifelsfall die Gasanlage nachjustieren lassen (anfettung bei Vollgas kontrollieren)und wenn es mit dem Camper in die Berge Geht vielleicht doch mal bergauf den "teuren Sprit" fahren.
Volvo läuft eigendlich immer.
Power-Prinz
18 März 2012 12:18 #6 von Amarok
Hallo Power-Prinz,
Gestern habe ich mit meinem Umrüster gesprochen, auch der schließt aus, daß genannte Schäden vom Gasbetrieb herrühren. Zumal die Anlage perfekt eingestellt ist und ich grundsätzlich Originalteile verwende.
Er hat einige Kunden, die seit vielen Jahren mit Ihren Gasfahrzeugen plus Wohnwagen über die Alpen fahren. Von solchen Schäden, wie mein Volvo sie derzeit aufweist, hat im bisher keiner erzählt. Auch von befreundeten Mitbewerbern hat er derartiges noch nicht gehört.
Hekuba
18 März 2012 13:04 #7 von klappstuhl
sehr pfiffig,......den zu fragen der den bock geschossen hat!!......was hast du erwartet was er sagt??.......sorry,mein fehler, ich bezahle dir die 2000,-euro reparatur,oder was??
frag den umrüster,............ob er das kennfeld mit anhänger eingestellt hat!....das macht kaum einer behaupte ich jetzt,.....auch mein spezieller polnischer freund nicht!!!
wegen dem riss im turbogehäuse und im krümmer sag ich ja garnix(das kommt vor,auch wenn nicht so oft wie bei dir), aber wenn das abgasrohr sich verformt,......leute,augen auf und in den spiegel geschaut!!
der schlappe motor geht doch mit einem 1000kg anhänger am berg locker an die 23ms oder höher!
da kommt er ohne hänger höchstens beim hochbeschleunigen hin,......bestimmt nie lang genug um da was einzustellen!
von allen anwesenden mit scheuklappen und naivität im tank hätte ich gern eine erklärung wieso das rohr sonst verformt ist!!am polnischen stahl wirds wohl nicht liegen!
18 März 2012 15:46 #8 von power-prinz
Klappstuhl warum sollte er auf 23 ms gehen??
Bei richtiger Raileinstellung könnte er sogar unter den Benzineinspritzungen liegen behaupte ich jetzt mal.
Sowas hängt von Hub des Rail´s ,Gasdruck und Düsengrösse ab.
Da sollte man nicht auf unsere Polnischen Freunde schimpfen ,das ist Erfahrung. ;)
18 März 2012 16:08 - 18 März 2012 16:12 #9 von 007
Mit iphone geantwortet.sorry fur schreibfehler
Bin schon seid 7 jahrem im forum:-)
Die Reihenfolge ist immer die selbe und primitive
-themenstarter schreibt
- dann die antwort von mir
- dann Antwort von einem leier ( mit grosse Erfahrung meistens)
- dann von einem Umrüster, mit spruch+ Polen dazu
- dann wieder was über polen oder man kehrt zum Thema wieder zurück
Nimmt ihr alle die gleichen Drogen?
Nervt langsam
Gruss 007:-))). Schônen gasfreien Sonntag wünsche ich euch allen
Letzte Änderung: 18 März 2012 16:12 von 007.
18 März 2012 17:20 #10 von klappstuhl
ich rede immer nur von der benzineinspritzzeit,.....das ist immer die bezugsgröße!!für mich zumindest!
im übrigen schimpfe ich auf niemanden!!......mit meinem speziellen polnischen freund habe ich ab und zu mal dialoge,....aber hier schimpft doch keiner!! :dry:
was ich immernoch vermisse ist eine erklääääääääährung für das vertrocknete abgasrohr!! :woohoo:
Ladezeit der Seite: 0.272 Sekunden
