Füllstand Gas wird bereits vor dem Umschalten auf Gas anzeig
- Standgas
22 März 2012 18:47 #1
von Standgas
Füllstand Gas wird bereits vor dem Umschalten auf Gas anzeig wurde erstellt von Standgas
ich habe eine BRC Sequent24 Anlage.
Jetzt ist mir aufgefallen, dass bei einer baugleichen Anlage der Füllstand Gas erst nach dem Umschalten von Benzin auf Gas angezeigt wird. Bei mir ist die Anzeige (grüne Punkte) bereits im Benzinbetrieb sichtbar, wenn der Umschaltvorgang noch gar nicht erfolgt ist. Ausnahme: Der Umschalter steht auf Benzin.
Welche Variante ist nun richtig?
- 007
22 März 2012 20:22 #2
von 007
007 antwortete auf Aw: Füllstand Gas wird bereits vor dem Umschalten auf Gas anzeig
Korekt ist:
Benzinbetrieb---LED oben rot
Gasbetrieb LED oben grün+ untere 1,2,3,oder 4 grün,,,je nach dem,,wieviel Gas drin,,,wenn untere vier blinken
bedeutet Überfüllung,,,aber nicht immer gleich bedeutet es über 80 %,,,,da ja alles einstelbar
Ist bei Dir anders?,,,würde ich erst schauen ob der kleiner weise Stecker,,,hinten richtig drin sitzt,,,
und?
und?
- Standgas
23 März 2012 18:22 #3
von Standgas
Standgas antwortete auf Aw: Füllstand Gas wird bereits vor dem Umschalten auf Gas anzeig
Bei mir ist das irgendwie anders. Wenn ich morgens starte, fährt der Wagen den ersten km auf Benzin -ganz normal. Aber er zeigt bereits in dieser Phase den Füllstand Gas mit den grünen runden Punkten unten an. Die rechteckige LED für die Betriebsart zeigt rot (weil er ja auf Benzin fährt).
Eigentlich dürfte er doch erst den Gasfüllstand anzeigen, wenn er die Betriebsart auf Gas gewechselt hat.
Es ist mir im Prinzip egal, meine Frage ist nur interessehalber.
- 007
23 März 2012 19:25 #4
von 007
und kopie............
und?
und?
- GerhardT
25 März 2012 20:17 #5
von GerhardT
GerhardT antwortete auf Aw: Füllstand Gas wird bereits vor dem Umschalten auf Gas an
Standgas schrieb:
Das ist für mich der Normalfall, d.h.die Füllstands-LED sind nur aus, wenn von Hand auf Benzinbetrieb umgeschaltet wurde.Aber er zeigt bereits in dieser Phase den Füllstand Gas mit den grünen runden Punkten unten an.
Ladezeit der Seite: 0.282 Sekunden
