Motorprobleme Premacy
17 Apr. 2012 10:01 #1 von jan@rubak.de
Motorprobleme Premacy wurde erstellt von jan@rubak.de
Ich hab nen recht "nettes" Problem mit meinem Premacy:
in den ersten (5-10) Minuten nach dem starten des (kalten) Motors darf ich nicht in den Leerlauf kommen - da der Motor sonst sofort ausgeht. Kein nettes Gefühl, wenn man weiß, dass man an der nächsten Kreuzung "Gas + Kupplung + Bremse treten muss). Desweiteren läuft der Wagen mal "rund" und mal wie nen 2-Takter :(
Die Anlage ist ca. 4 Jahre alt und hat 70.000km runter. Der Wagen ist grad mal 8 Jahre alt und hat 140000 runter. In der Werksatt sagen sie mir, dass wohl die Kolben kaputt sind - die kennen nun schon das Problem mit Autogas im Mazdamotor.
Hat noch jemand Erfahrungen sammeln können - da ich mir leider keine neuen Kolben leisten möchte/kann ??!!
17 Apr. 2012 11:25 #2 von Gascharly
Gascharly antwortete auf Aw: Motorprobleme Premacy
Kolben, so ein Quatsch, das Ventilspiel ist zu eng und sollte eingestellt werden, was aber auch nur begtrenzt möglich ist, denn der Motor ist nicht gasfest und die Ventile brennen ein, irgendwann muss der Kopf runter und überholt werden!
17 Apr. 2012 11:41 #3 von jan@rubak.de
jan@rubak.de antwortete auf Aw: Motorprobleme Premacy
angeblich kann man bei diesem Motor kein Ventilspiel einstellen. Der Kompressionsdruck bei Zylinder 1 (oder 2) war leider auch nur ganz gering über 9Bar....
17 Apr. 2012 12:15 #4 von Gascharly
Doch, kann man einstellen, ist halt nur ein größerer Aufwand, da dann die Nockenwellen raus müssen und andere Tassen rein, einstellen kann man die!
Wer behauptet denn das?
17 Apr. 2012 12:18 #5 von jan@rubak.de
mein Mazda-Händler des "Vertrauens"...
17 Apr. 2012 22:06 #6 von 007
007 antwortete auf Aw: Motorprobleme Premacy
Dein Mazda Händler hat noch niemals eine Gasanlage gesehen oder eingebaut,,und reperiert auch nicht,,die können nur austauschen,,,oft auch nicht nur die defektenm Teile...und mit bnischen kaputen Kolben könntest du nicht fahren,,,,
genau so,,wie,,eien Frau kann auch nicht bischen Schwanger sein
18 Apr. 2012 06:10 #7 von jan@rubak.de
nun.. genau DAS ist mein problem. bei mazda sagen sie mir deutlich, was sie von autogas halten und das sie damit (eigentlich) nichts zu tun haben wollen.... (und das das eh alles nur mist ist...)
der händler, der mir autogas eingebaut hat ist völlig unfähig (meister "nr1" sagt mir, dass flashluib wichtigst ist, meister "nr2" sagt, dass das blödsinn ist - und füllt mir keins auf.... zündkerzen werden normale verbaut, aber als "lpg-zündkerzen" in der rechnung geführt, der preis ist aber wieder der von der normalen zündkerze)...
so.. also was soll ich machen? zu mazda fahren, die ne "total-operation" machen? oder so weiterfahren und an jeder kreuzung "angst" haben?
18 Apr. 2012 06:50 #8 von Gascharly
Woher kommst Du?
Evtl. könnte ein Kollege, der was davon versteht, sich Deinem Problem annehmen!
18 Apr. 2012 08:10 #9 von jan@rubak.de
ich wohne bei hildesheim
Ladezeit der Seite: 0.280 Sekunden
