brc sequent fast springt nicht um Map signal
23 Mai 2012 19:50 #1 von Punisher17
brc sequent fast springt nicht um Map signal wurde erstellt von Punisher17
habe einen Audi A6 4b bj 98 mit 2,4l Mkb ALf
verbaut ist eine Sequent Fast
WAr heute bei der Werkstatt wo die eingebaut wurde und da sagte man mir das das MV defekt sei und der tank leeer ist aber das ventil immer voll anzeigt .....
Kurz gesagt ich habe das Mv ausgebaut schwimmer war verschoben in der hülse somit war das Sicherheitsventil aktiv ....
habs instand gesetzt ... Tanken funktioniert wieder einwandfrei
Magnetventil auch i.o
UMschalten funktioniert immernoch nicht beim anlernen kommt Map signal out of range schon bei grundkennfelder,
normal im standgas geht bei schritt 2 mit standgas und allle verbraucher erscheint immer map signal out of range ....
fehler sind keine drin... ich weiß nich wirklich weiter im moment
Wie hoch sollte den das Map signal sein also sollwerte ?
wäre schön zu wissen...
hoffe mir kann jemand helfen
oder ist doch der map sensor defekt ?
Ladezeit der Seite: 0.261 Sekunden
