Auto geht immer aus und hat Fehlzündungen im Gasbetrieb
- ostbaer-vio
15 Juli 2012 19:19 #1
von ostbaer-vio
Auto geht immer aus und hat Fehlzündungen im Gasbetrieb wurde erstellt von ostbaer-vio
Da wir Familienzuwachs bekommen haben brauchten wir ein größeres Auto. Unsere Wahl viel auf einen Chrysler Voyager RG V6 3,3l amerikanisches Modell Baujahr 2004 (Import aus den USA). Wir wissen nur das wir eine BRC Gasanlage drin haben. Das Problem ist das das Auto immer häufiger ausgeht im Gasbetrieb. An Ampeln, wenn man bremst und um die Kurve fährt (was sehr gefährlich ist ohne Servolenkung). Hinzu kommen die ständigen Fehlzündungen beim Fahren und wenn man an der Ampel steht und es mal nicht ausgeht ruckelt es ganz furchtbar. Die Motorleuchte geht auch an im Gasbetrieb. Im Bezinbetrieb leuchtet sie nur manchmal auf. Und bei längere Fahrt im Bezinbetrieb geht sie wieder aus.
Es wurde gemacht: Zündkerzen, Zündspule, Zündkabel, Steuergerät der Gasanlage überholt, alle 6 Zylinder haben volle Kompression.
Flash Lub wurde nachträglich eingebaut von einem BRC Gasanlagen Betreiber. Der aber auch keinen Fehler bei der Anlage feststellen konnte!!!
Im Benzinbetrieb läuft das Auto nach Überholung des Steuergerätes der Gasanlage bis jetzt ohne Probleme.
Wir sind mit unserem Latein am Ende. Keine weitere Werkstatt konnte uns bis jetzt weiter helfen - bzw. haben keine Fehler gefunden. Haben immer nur ein einkassiert. Wer kann uns helfen? Es ist ein schönes Auto und wir möchten es eigentlich behalten.....
15 Juli 2012 20:51 #2
Gascharly antwortete auf Aw: Auto geht immer aus und hat Fehlzündungen im Gasbetrieb
Lass das Relais der Gasanlage erneuern, die Symthome sprechen für ein defektes Relais!
Woher kommst Du?
Woher kommst Du?
- ostbaer-vio
16 Juli 2012 03:26 #3
von ostbaer-vio
ostbaer-vio antwortete auf Aw: Auto geht immer aus und hat Fehlzündungen im Gasbetrieb
aus berlin
16 Juli 2012 06:21 #4
ostbaer-vio schrieb:
Das ist schon arg weit weg! Lass erstmal das Relais erneuern!
aus berlin
- ostbaer-vio
16 Juli 2012 07:39 #5
von ostbaer-vio
Was kostet sowas? und was für ein Relais?
wir sind vom 23. bis 28.07. in der Nähe von Friedberg (Wetterau Kreis)
Danke für die Hilfe!!!
16 Juli 2012 07:46 #6
Das Relais kostet inkl. Einbau ca 30,-€, wenn Du es vor der fahrt nach Freidberg machen lässt, kannst Du evtl. auf Gas fahren! Sollte es nicht klappen, melde Dich dann nochmal.
- ostbaer-vio
16 Juli 2012 08:22 #7
von ostbaer-vio
Danke und mach ich
- ostbaer-vio
18 Juli 2012 15:08 #8
von ostbaer-vio
Wir waren heute wieder in der Werkstatt. Es wurde uns gesagt das Relais kann es auf gar keinen Fall sein.
Sie haben dort gemeint das Steuergerät vom Benzin muß gemacht werden.
Dann haben sie die Gasanlage kalibriert. Soweit hat man dann auch nichts mehr gemerkt von den Fehlzündungen und vom ruckeln.
Haben uns schon gefreut.
50 € bezahlt und los gefahren. An der nächsten Ampel ging das ganze wieder los. Zwar ist das Auto nicht ausgegangen. Aber das ruckeln ist wieder da.
Irgendwie reichts jetzt langsam. Wir haben heute mal zusammen gerechnet. Wir haben dafür schon 900 € ausgegeben.
Unsere Nerven sind am Ende. Unsere Ersparnisse auch.
25 Juli 2012 06:50 #9
Läuft er jetzt?
- ostbaer-vio
26 Juli 2012 10:35 #10
von ostbaer-vio
Nein leider nicht. er geht immer noch aus uns stottert.
Ladezeit der Seite: 0.486 Sekunden
