Leerlaufbetrieb
16 Juli 2012 13:00 #1 von gespannmensch
Leerlaufbetrieb wurde erstellt von gespannmensch
Ich habe einen Citroen Berlingo mit Tatarini Gasanlage Seit eingen Tagen meldet die Anzeige im Staubetrieb bzw bei Standgas Gas leer,nach Abschalten des Motors und erneutem Starten springt die Anlage korrekt und schaltet
auf Gasbetrieb,hat jemand diesen Fehler auch schon mal
gehabt,ich wäre für jede antwort dankbar
Gruss Thomas Harmsen
  • Gasi
19 Juli 2012 06:31 #2 von Gasi
Gasi antwortete auf Aw: Leerlaufbetrieb
Vermutlich fällt der Gasdruck im Leerlaufbetrieb zu weit ab. Mögliche Ursachen: Filter zu oder eingestellter Gasdruck zu gering.
20 Juli 2012 08:15 #3 von gespannmensch
gespannmensch antwortete auf Aw: Leerlaufbetrieb
Hallo Vielen Dank für den Tip ,den Filter hatte ich schon gewechselt weil ich auch daran gedacht habe wars aber nicht den werde ich den Druck überprüfen lassen,
Danke und Grüsse
Ladezeit der Seite: 0.297 Sekunden
