Prins VSI: Tank leer Signal trotz vollem Gastank
- Frank70
23 Aug. 2012 12:44 #1
von Frank70
Prins VSI: Tank leer Signal trotz vollem Gastank wurde erstellt von Frank70
ich habe bei meiner Prins VSI folgendes Problem:
Der Gastank ist voll und alle Dioden leuchten. Wie aus dem nichts meldet sich jedoch wahllos der Schalter und meldet Tank leer!
Jemand eine Idee woran das liegen könnte? Gasdruckprobleme? Hängender Tankschwimmer?
Würde mich über einen guten Rat sehr freuen.
Vielen Dank.
Frank
Vielen Dank.
Frank
- 007
23 Aug. 2012 13:24 - 23 Aug. 2012 13:24 #2
von 007
007 antwortete auf Aw: Prins VSI: Tank leer Signal trotz vollem Gastank
was zeigt der Schalter ? ( bei Tank Leer Meldung)
und wie was es früher?
Gruss007:-)
Gruss007:-)
Letzte Änderung: 23 Aug. 2012 13:24 von 007.
- Frank70
23 Aug. 2012 13:26 #3
von Frank70
Frank70 antwortete auf Aw: Prins VSI: Tank leer Signal trotz vollem Gastank
Alle 4 Grünen LED aus -> Rot an - Tank ist aber voll!
4 Grüne danach 3...2...1...Rot...Tank leer...
- 007
23 Aug. 2012 13:28 #4
von 007
Keins oder zu niedriege Gasdruck
Welches Fahrzeug,,welche Tank?
- Frank70
23 Aug. 2012 13:33 #5
von Frank70
War auch meine Vermutung, nur warum fällt der Gasdruck sporadisch ab?
Welches Fahrzeug
VW Golf 5 1,6 Liter - wofür ist das wichtig?
welche Tank?
50 Liter Radmuldentank
Welches Fahrzeug
welche Tank?
- 007
23 Aug. 2012 13:37 - 23 Aug. 2012 13:38 #6
von 007
Deckel vom Tank öffnen,,,Ohr rein,,und höreen ob es KLACK macht,,,( dabei Motor starten und warten bis auf Gas Umschaltet),,wenn nicht,,,dann öffnet Magnet nicht,,defekt
oder MV komplett neu
ob Magentspulle oder MV defekt,,,,get auch prüfen,,,masse drauf,,,und schauen obs öffnet..(einbauer mchen lassen)
hast du doch oder?
hast du doch oder?
Letzte Änderung: 23 Aug. 2012 13:38 von 007.
- Volvo850PrinsVSI
23 Aug. 2012 14:11 #7
von Volvo850PrinsVSI
Volvo850PrinsVSI antwortete auf Aw: Prins VSI: Tank leer Signal trotz vollem Gastank
Hio,
mal ne total bescheuerte Idee.
Ich habe die gleiche Anlage in einem Volvo 850.
Beim Bergab Fahren meldet die Anlage bei mir Tatsächlich auch "Tank leer" obwohl Tank nicht leer und schaltet um.
Sonst aber eigentlich nicht.
Die Gas-Tankanzeige passt wieder seit ich nicht mehr bei Shell sondern an einem Tankautomat einer kleinen Werstatt (Carpoint, Burgau) tanke.
Ich will ja Shell nix unterstellen, aber ich finde das, komisch oder?
Ausserdem ist bei dem Tankautomati der Preis bei 83.5 ziemlich fix.
mfg
volvo fahrer, umrüstung preslau abart
mfg
- 007
23 Aug. 2012 14:15 #8
von 007
ich fahre die prins vsi ohne gasstandanzeige,,,fahree nach Tageskmzähler
ist unwichtgt,,,was die zeigt,,,,wichtg ist,,habe ich gasbetrieb oder benzinbetrieb,,,,
- Frank70
24 Aug. 2012 09:18 #9
von Frank70
Würde ich auch so machen, nur schaltet die Anlage bei Tank leer Erkennung direkt auf Benzin um, und ich muss wieder Manuel auf Gas schalten. Der Fehler tritt sporadisch auf.
Ladezeit der Seite: 0.240 Sekunden
