problem mit 6 zylinder anlange
  • tim
07 Nov. 2012 18:42 #1 von tim
problem mit 6 zylinder anlange wurde erstellt von tim
Hallo ich wollte mal hören ob ihr einen verdacht habt was an meiner Gas Anlage sein könnte.
Der Motor läuft im Benzin betrieb normal und Gas betrieb nur sehr bescheiden Leerlauf gar nicht möglich da der Motor zu 80% aus geht wenn Dr mal nicht aus geht ruckelt erst und in der Fahrgast Zelle riecht es nach Gas .
Habt ihr eine Idee was es sein konnte
Danke
Mfg tim
08 Nov. 2012 22:21 #2 von 007
gestern rief mich meine Mutter an,,und sagt bei fahren,,,hört Sie ein Geräusch,,,habe ihr gesagt,Sie sollte den Motor ausmachen
TIM@
meeeehrrr Info !!,,bitte,,,welches Fahrzeug,,,welche Anlage,,,wie alt,,,lief schon mal richtig?,,seid wann ist es so?
vermute mal,,,wenn nach gas richt,,,leerlauf schlecht,,es rückelt,,,,dann schaltet zu früh auf gasbetrieb um,,,
gas zu kalt,,,
bringe Motor auf Betriebstemp,,,schalte auf Gas um,,,was macht er dann?
Ladezeit der Seite: 0.275 Sekunden
