"Fressspuren" i. d. Zylindern
- HEINZEL
22 Nov. 2012 16:15 #1
von HEINZEL
"Fressspuren" i. d. Zylindern wurde erstellt von HEINZEL
Nach 100000Km mit Gas stellte meine Werkstatt beim Wechseln der Zylinderkopfdichtung deutliche "Fressspuren" in den Zylindern fest. Ist damit generell zu rechnen? Da muß ich eine erneute Umrüstung auf Gas beim neueen PKW überlegen.
- klappstuhl
22 Nov. 2012 18:12 #2
von klappstuhl
klappstuhl antwortete auf Aw:
HEINZEL schrieb:
es gab früher mal den verdacht das es bei flüssigeinspritzanlagen mit total verkehrt gesetzten inlays zu ölfilm-abwaschungen und dadurch zu punktuellen fressspuren kommen kann. butan ist ein gutes reinigungsmittel. besonders predestiniert für dieses phänomen waren icom-anlagen weil die meisten von vialle mit schablone bebohrt werden. habe aber schon länger nichts mehr darüber gehört. ich selbst glaube nicht an diese these, weil lpg sofort verdampft wenn es ins saugrohr gerät. wenn der motor natürlich noch halbwegs kalt ist und dann noch im winter......keine ahnung! bei einer verdampferanlage ist das glaube ich ausgeschlossen.
23 Nov. 2012 07:31 #3
Gascharly antwortete auf Aw:
HEINZEL schrieb:
Ja, dar frisst aber immer nur bei Vollmond!
Mann o Mann, was für ein Quatsch!
Kolbenfresser werden durch Benzinbetrieb (Kaltstarts mit überfettetem Gemisch) ausgelöst, Gas hat auf Kolbenfresser so viel Einfluss wie der Papst auf St. Pauli!
Wer hat Dir denn diesen Stuss erzählt?
Klar, der Motor hat Gas, klar ist dann auch, daß bei jeglichen Schäden das Gas dran Schuld ist, wissen wir, aber die Argumente werden langsam immer dümmer!
Kolbenfresser werden durch Ölmangel ausgelöst, entweder falsches (billiges) Öl, das dem Motor nicht bekommt, oder überfetteter Kaltlauf, das überschüssige Benzin wäscht den Schmierfilm ab, Gas ist im Brennraum immer Gasförmig und hat keinerlei Einfluss auf die Schmierfähigkeit des Öles!
Du solltest nicht die nächste Umrüstung überdenken, sondern das von Dir gestellte Argument!
Ladezeit der Seite: 0.235 Sekunden
