Ruckeln beim untertourigen Gasgeben (von Schub auf Lastbetri
  • lion76
13 Jan. 2013 13:53 #1 von lion76
mein BMW 330i E46 ruckelt beim untertourigen Gas geben (Übergang von Schub auf Lastbetrieb), wenn es kalt ist, z. B. beim Rollen im 5. Gang bei 40-50km/h und anschließendem Gas geben. Lt. dem Gasumrüster liegt es nicht an der Prins VSI sondern Zündung (Zündkerze/Zündspule), die Gasanlage wäre optimal eingestellt (Außer diesem Problem fährt der Wagen von Anfang an in jedem Bereich einwandfrei seit 28.000 km!).
Ich habe in letzter Zeit fast alles getauscht am Motor (freiwillig und unfreiwillig), wie z. B. NWS Ein- und Auslass, KWS, Lambdasonden, KGE, LMM, Zündkerzen, Zündspulen, DISA, Kühler, Thermostat, WP, Riemen etc., nichts half, d. h. nach dem Anlernen der Adaptionswerten war wieder alles beim alten.
Kann mir noch einer vielleicht einen Tipp geben, wo ich noch suchen könnte?
14 Jan. 2013 12:46 #2 von klappstuhl
was genau meinst du denn mit "wenn es kalt ist"?
mach mal ein foto vom motorraum und bau das hier rein!
Ladezeit der Seite: 0.289 Sekunden
