vialle leerlauf
- johan
07 Juli 2013 15:38 #1
von johan
vialle leerlauf wurde erstellt von johan
Hallo, meinen Punto 1,2 mit Vialle ams lauft
nicht mehr gut, lambda 1,6 ! 0,0 volt,
kann man das reglen beim Verdampfer ?
08 Juli 2013 10:54 #2
power-prinz antwortete auf Aw: vialle leerlauf
lambda mit 1,6 Volt? da ist dann doch deine Sonde defekt.
Die Fiat sonde sollte mit 0-1 Volt regeln.
Was für ein Problem hat dein Auto denn sonst??
Bei der AMS wird die Gasanlage normalerweise durch eine Programmierung des Computers eingestellt.
- johan
08 Juli 2013 11:56 #3
von johan
johan antwortete auf Aw: vialle leerlauf
Lambda wert ist ist 1,65 bei leer
lauf und 1,15 bei 3000 rpm, und schwarzen Draht
gibt 0,0 Volt auf LPG, 0,2 bis 0,6 Volt auf Benzin.
Danke.
Danke.
08 Juli 2013 13:21 #4
Gascharly antwortete auf Aw: vialle leerlauf
Ist ne Breitbandsonde und die Werte sind real (zumindest auf Benzin)!
Wenn der Wert im Gasbetr. auf 0,0 absinkt, dann solltest Du schnellstmöglich den Umrüster kontaktieren, Du riskierst Deinen Motor!
08 Juli 2013 16:26 #5
Dein Punto ist doch bestimmt noch ein 176 er modell .
Da die AMS einheit noch eine Venturianlage ist könnte dein Schrittmotor ne` Macke haben.
Ansonsten hakt beim Vialle Verdampfer auch schon mal der Stift in der Mitte des Verdampfers.
Wurde die Anlage schon mal wieder eingestellt über die Elektronik ( blinkcode )??
- johan
08 Juli 2013 17:31 #6
von johan
Den Gascomputer ist einmal erneuert,
vieleicht nicht oder nicht gut eingereglt?
16 Juli 2013 05:09 #7
Hatte der Wagen dieses Problem den direkt nach dem Computerwechsel,oder trat es irgendwann auf??
Nach dem abklemmen der Batterie kann es schon sein ,das die Programmierung pfutsch ist.
Dein Problem kann aber auch schon mit dem Lehrlaufsteller zu tun haben,da das Gas mit dadurch gesaugt wird.Spinnt der ,passt die gaszufuhr nicht mehr richtig.
Ladezeit der Seite: 0.344 Sekunden
