Starkes Ruckeln beim Kaltstart mit Benzin
18 Sep. 2013 18:25 #1 von Foolio
Starkes Ruckeln beim Kaltstart mit Benzin wurde erstellt von Foolio
Hallo Zusammen
Ich habe einen Daihatsu Terios mit Landi-Renzo Gasanlage.
Im Großen und Ganzen waren wir bis jetzt zufrieden.
Aber jetzt steigert sich der Wagen in ein Problem rein.
Wenn ich ihn vor ein paar Wochen kalt startete, dann schwankte die Drehzahl stark und es passierte nichts beim Gasgeben.
Jetzt wird es immer schlimmer. Nach dem Kaltstart geht er fast immer sofort wieder aus. Dann starte ich neu und muss immer wieder gasgeben, weil er sonst abstirbt.
Wenn dann die Gasanlage nach 2-3 Minuten übernimmt, ist der ganze Spuk vorbei. Er hält im Leerlauf einigermaßen ruhig seine Drehzahl und macht keine Probleme.
Hat jemand 'ne Idee, was das sein könnte?
Vielen Dank schonmal :)
  • GasAs
18 Sep. 2013 20:02 #2 von GasAs
Hallo Foolio,
könnte der Emulator sein..! hat bestimmt Feuchtigkeit gezogen.
GasAs
19 Sep. 2013 06:28 #3 von Gascharly
Mal im kaltzustand einen Kompressionstest machen lassen, hört sich nach eingebrannten Ventilen an!
19 Sep. 2013 06:36 #4 von Foolio
Danke schon mal für dir Tips. Ich werde sie zur Sprache bringen...dauert allerdings noch ein paar Tage. Das mit dem Emulator hab ich jetzt schon häufig gelesen - jedoch gedacht, das würde nur andere Gasanlagen betreffen.
19 Sep. 2013 07:32 #5 von Gascharly
Richtig!
Das betrifft nur Prinsgasanlagen!
19 Sep. 2013 14:06 #6 von klappstuhl
Gascharly schrieb:
Richtig!
tach auch,......und wenn ich mich nicht täusche,....hat die omegas den emulator intern, im steuergerät!!.........und wenn da wasser reinläuft.........ist nicht nur der kaltstart schei.e !
Ladezeit der Seite: 0.545 Sekunden
