Motorruckeln im Benzinbetrieb Standdrehzahl W219, E240
- FE65
31 Okt. 2016 11:30 #1
von FE65
Motorruckeln im Benzinbetrieb Standdrehzahl W219, E240 wurde erstellt von FE65
Fahrzeug: Mercedes W210 E240T, Automatk, Bj.: 1999 Gasanlage PRINZ
Motor kalt, springt normal an, erhöhte Drehzahl / ist ja normal. Nach kurzer Zeit Drehzahl auf Standdrehzahl, dann Motorruckeln. Durch leichtes gasgeben auf 1000 1/min alles wieder gut.
Motorruckeln auch in warmen Zustand. Auf Gasbetrieb ist aber alles normal.
Erfolgte Massnahmen:
LMM getauscht, Unterdruck und Entlüftungsschläuche getauscht, Gasmann hat GasCDI mit Überbrückungsstecker lahmgelegt.
Also die Durchschleifung ausgeschlossen.
Immernoch Ruckeln im Leerlauf Benzinbetrieb.Kalt und warmer Zustand.
Hat jemand eine Idee?
Vielen Dank
Vielen Dank
03 Nov. 2016 18:07 #2
power-prinz antwortete auf Aw: Motorruckeln im Benzinbetrieb Standdrehzahl W219, E240
Das kann bei dem Motor verschiedene Ursachen haben.
Angefangen von der defekten Benzineinspritzdüse ,zum undichten Ansaugkrümmer bis hin zum defekten Katalysator.
Vielleicht erstmal den/die Zylinder lokalisieren welche die Probleme verursachen.
- FE65
04 Nov. 2016 16:30 #3
von FE65
FE65 antwortete auf Aw: Motorruckeln im Benzinbetrieb Standdrehzahl W219, E240
Danke, mache ich.
Ladezeit der Seite: 0.392 Sekunden
