fährt nur auf gas nicht mehr auf benzin
- carmen
23 Aug. 2010 12:04 #1
von carmen
fährt nur auf gas nicht mehr auf benzin wurde erstellt von carmen
hallo mein t4 fährt nur noch auf gas aber nicht mehr au benzin ,wenn manihn startet springt er kurz an und stirbt sofort wieder ab bitte um hilfeeeeeeeeeeeeeeeeee dankeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee
- 007
23 Aug. 2010 13:07 - 23 Aug. 2010 13:08 #2
von 007
007 antwortete auf Aw: fährt nur auf gas nicht mehr auf benzin
hat wenig mit Gas zu tun,(oder diesem Forum)
und es kann auch nicht online repariert werden:-)
läuft die Benzinpumpe?
bekommt der Motor Sprit ?
wenn beides "NEIN"
Benzinpumpe defekt
wenn beides "NEIN"
Benzinpumpe defekt
Letzte Änderung: 23 Aug. 2010 13:08 von 007.
- Walter
25 Aug. 2010 17:11 #3
von Walter
Walter antwortete auf Aw: fährt nur auf gas nicht mehr auf benzin
sag mal, was hast du denn für ne Anlage drin?
Ich habe eine von Prinz und habe derzeit das Problem, das wohl mein Injector-Modul kaputt ist. Dieses regelt mittels kleinen Relais die Gas bzw. Benzin Zufuhr. Wenn diese Relaise wegen Feuchtigkeit nicht mehr richtig funktionieren, dann kann es sein das eines von beiden oder im schlimmsten Fall auch beides (Gas und Benzin), nicht mehr funktioniert. Bei mir geht kein Gas mehr, Benzin schon, aber man sagte mir, die Chancen stehn fifty fifty das er weiterläuft oder stehn bleibt. Mit Gas bin ich grad stehn geblieben.
LG
LG
Ladezeit der Seite: 0.346 Sekunden
