schlechter Kaltstart
- guzzy
12 Okt. 2010 09:53 #1
von guzzy
schlechter Kaltstart wurde erstellt von guzzy
ich habe seit einiger Zeit (3-4 Monate) massive Probleme beim Kaltstart.
erstmal zu meinen Daten:
Fahrzeug: Audi A6 (4b) 3.0 Quattro
162 Kw
Bj.2003
Gasanlage: Typ Hersteller:Lotusgas AC, Verdampfer:Zavoli, Sicherheitsventil:Tomasetto, Überströmventil:Tomasetto, Elektronik:AC
Vielleicht weis hier einer für mein Problem die Lösung.
Gewechselt wurde schon der Temperaturfühler und ein zweiter Verdampfer wurde mir eingebaut weil bei kick down Beschleunigung der Gasdruck soweit gesunken ist, dass das Gemisch abgemagert ist was schließlich zum Check Engine und einschalten von Notbetriebgeführt hat.
5 Tage war jetzt Ruhe doch jetzt geht das besagte Problem wieder los, sehr schlechter Kaltstart.
162 Kw
Bj.2003
- Tom
14 Okt. 2010 08:47 #2
von Tom
Tom antwortete auf Aw: schlechter Kaltstart
wenn es die Kaltstartprobleme nur nach dem Gasbetrieb gibt sind die "FuelTrim Werte" rausgelaufen. Dies hat mit der Einstellung der Anlage zu tun.
Einfach mal 2-3 Tage auf Benzin fahren ung schauen ob es besser wird. Danach zum Umrüster und Anlage sauber einstellen lassen.
14 Okt. 2010 17:51 #3
power-prinz antwortete auf Aw: schlechter Kaltstart
Würde ich auch sagen, das deine OBD-Werte daneben sind.
Wenn der Umrüster es drauf hat ,kriegt er es auch hin, ohne das du auf Benzin fahren must.
Welchen Fehler hat er denn ausgelesen? Vielleicht passt deine Düsengrösse auch nicht.
Ich nehme mal an ,das du Valtek - Rails verbaut hast.Da sind 162 KW auf 6-Zylinder manchmal schon grenzwertig mit normalen Rail`s.
- guzzy
29 Okt. 2010 04:44 #4
von guzzy
guzzy antwortete auf Aw: schlechter Kaltstart
hallo,
ich bin jetzt 1 woche auf benzin gefahren und hatte keinerlei probleme beim kaltstart.
gestern hab ich auf gas umgeschalten und heute morgen ist der motor wieder schlecht angesprungen.
mein fazit: es kann nur an der gasanlage liegen
- Tom
29 Okt. 2010 05:01 #5
von Tom
guzzy schrieb:
Wie ich und Power-Prinz schon geschrieben haben sich die Adaptionswerte im Gasbetrieb geändert. Ein bekanntes Problem was jeder Umrüster schnell in den Griff bekommen sollte.mein fazit: es kann nur an der gasanlage liegen
- guzzy
30 Okt. 2010 08:35 #6
von guzzy
vielen dank für diesen hinweis
ich werde meinen ümrüster mal darauf ansprechen
was muss bei diesem problem gemacht werden?
01 Nov. 2010 09:42 #7
Die Gasanlage muss neu eingestellt / an die Benzinwerte angepasst werden.
Wir haben jetzt Winter gas ,dadurch hast du ein anderes Mischungsverhältniss und manche Fahrzeuge müssen Nachgestellt werden.
Ladezeit der Seite: 0.343 Sekunden
