Kontrolleuchte leuchtet andauernd
- papa.horst
27 Okt. 2010 08:13 #21
von papa.horst
papa.horst antwortete auf Aw: Kontrolleuchte leuchtet andauernd
Hallo, die Maschine frisst das Öl über die Abstreifringe der Kolben. Sicheres Anzeichen ist die Ölfahne (Rauch), wenn nach längerer Bergabfahrt mit eingekuppelter Maschine wieder Gas gegeben wird.
An der Gasanlage liegt es nicht.
MfG
MfG
- tachpostmann
27 Okt. 2010 16:07 #22
von tachpostmann
Ford Focus
www.spritmonitor.de/de/detailansicht/124202.html
Aveo 1.4 LT LPG
www.spritmonitor.de/de/detailansicht/306397.html
tachpostmann antwortete auf Aw: Kontrolleuchte leuchtet andauernd
Genau so würde ich das auch sehen wenn der Wagen raucht.
Ford Focus
Aveo 1.4 LT LPG
- maza342
27 Okt. 2010 18:52 #23
von maza342
maza342 antwortete auf Aw: Kontrolleuchte leuchtet andauernd
Also könnt ihr sicher sagen das dies mit dem Ölverbrauch nichts mit der Gasanlage zu tun hat, oder???
- papa.horst
28 Okt. 2010 07:50 #24
von papa.horst
Hallo, das ist so sicher wie das AMEN in der Kirche. Wieviel tkm hat das Autchen in den Rädern?
MfG
MfG
- tachpostmann
28 Okt. 2010 18:08 - 28 Okt. 2010 18:08 #25
von tachpostmann
Ford Focus
Aveo 1.4 LT LPG
Eine Seite zuvor schrieb der TE schon
"Hi, also der Audi verbraucht so ca. 1 li. auf 1000 km.In der Werkstatt wure die Kl ausgelesen und der Mechaniker meinte es ist kein Fehler zum auslesen , und es müsste an der Gasanlage liegen. Daraufhin habe ich die Ventildichtungen auswechseln lassen und dennoch verbrennt das Auto weiterhin Öl. Mein Auto hat jetzt einen Kilometerstand von 98000km und ich bin 8000km mit der Gasanlage gefahren.Was soll ich machen.Nochmal zum Gasanlageneinbauer fahren der keine Ahnung vom einstellen hat?"
Ford Focus
Aveo 1.4 LT LPG
Letzte Änderung: 28 Okt. 2010 18:08 von tachpostmann.
- maza342
28 Okt. 2010 19:44 #26
von maza342
Leider nur 98tkm!!!!!
- maza342
28 Okt. 2010 19:52 #27
von maza342
Hallo Leute jetzt wieder zu dem Passat. Habe jetzt seit ca. 1 Jahr und ca. 20tkm mit der Platinka Gasanlage ständig Probleme mit der MKL. Morgen lasse ich den Fehler auslesen, sonst war es immer die Kraftstoffzufuhr, heisst also das die Gasanlage nicht richtig eingestellt ist, oder????
- tachpostmann
29 Okt. 2010 21:12 #28
von tachpostmann
Ford Focus
Aveo 1.4 LT LPG
Ja das würd ich sagen , wobei auch ein Problem mit der Lambasonde auch nix ungewöhliches wäre.
Aber lass mal Auslesen und dann kann man mehr sagen.
Ford Focus
Aveo 1.4 LT LPG
- maza342
30 Okt. 2010 15:06 #29
von maza342
Hi also ich hab den Fehler auslesen lassen.Er hat einige Fehler ausgelesen wie Kraftstoffzufuhr,Kühlmittelanlage,Lambda-Sonde. Der Mechaniker meint es ist wohl der Temperaturfühler vom Kühlmittel und somit kommen auch die anderen Probleme zustande.Am Dienstag werde ich in die Werkstatt gehen und dann mal weiter schauen.
- tachpostmann
31 Okt. 2010 18:54 #30
von tachpostmann
Ford Focus
Aveo 1.4 LT LPG
Na da bin ich mal gespannt was raus kommt.
Ford Focus
Aveo 1.4 LT LPG
Ladezeit der Seite: 0.346 Sekunden
