Opel Signum V6 ruckelt
22 Juli 2015 09:29 #11 von hannes
hannes antwortete auf Aw: Opel Signum V6 ruckelt
007 schrieb:
mach folgendes...
um Gasanlage komplett aus zu schliessen
motor aus,batterie abklemmen,,sicherung an gasanlage raus,
alle lötstellen entfernen von kabelbaum gasanlage,,
.......benzindüsen,,,,drehzahl,,usw..
orginal kabelbaum benzinkomputer-->>benzininjektoren prüfen,,,,,könnte alt,porös sein,,,
dann mit benzin fahren,,,,und sschauen ob MKL kommt,,
wenn ja,,,,dann Fehler auslesen,
Du meinst sicher alle Lötstellen prüfen(?). Das kann sein, ich hatte auch viele kaputte Lötstellen. Habe die alle mal mit der Heißluftpistole bestrahlt und alles war wieder in Butter. Mache ich mittlerweile bei fast allen Problemen als erstes. Erstmal fönen, denn löten kann scheinbar heutzutage keiner mehr. (In China sowieso nicht)
24 Juli 2015 09:08 #12 von schmittag
schmittag antwortete auf Aw: Opel Signum V6 ruckelt
Reicht denn ein normales Lötgerät für den Hausgebrauch dafür aus? Oder braucht man was mit mehr Power?
24 Juli 2015 09:47 #13 von hannes
Bei den feinen Lötstellen kann man eher mehr kaputtmachen, da lasse ich (meist) die Finger von.
Ich habe aber sowieso einen Heissluftfön und den kann man dann zum "Weichmachen" nutzen.
Lötstellen lösen sich mitunter im Laufe der zeit(unsichtbar) und durch das weich machen verbinden die sich wieder.
Mach ich auch im PC bei Grafikkarten und Motherboards und oft laufen die dann wieder.
entweder es klappt oder auch nicht.
Natürlich nicht überhitzen, nur kurz anwärmen bis die Lötstellen glänzen und nicht bis die Plastikteile schmelzen ! Eventuell die Umgebung mit Alufolie abdecken.
24 Juli 2015 11:00 #14 von Claudi
Claudi antwortete auf Aw: Opel Signum V6 ruckelt
Wir sind nun ein stück weiter gekommen.
anscheinend ist wirklich das Steuergerät kaputt.
Wenn der Fehler kommt dann kann während der Fahrt der Fehler gelöscht werden und der Opel fährt anschliessend wieder ne zeitlang ganz normal.
24 Juli 2015 11:12 #15 von 007
007 antwortete auf Aw: Opel Signum V6 ruckelt
Und wie hiess denn DER DEHLER???....
Löschen kann doch jeder....
Oder reicht es Dir auch wenn dein Artzt sagt
" ja Sie hatten recht.Sie sind krank... Hier ist das Rezept bitte""
27 Juli 2015 15:03 #16 von Claudi
Tschuldigung :laugh:
Der Fehler lautet Lamdasonde 1 Zylinderreihe 2, Stromkreis fehlerhaft.
27 Juli 2015 15:34 #17 von Gascharly
Gascharly antwortete auf Aw: Opel Signum V6 ruckelt
Wurde die Sonde schon erneuert? Die sind häufiger kaputt!
27 Juli 2015 15:44 #18 von Claudi
Die sonde wurde vor ca. 1 monat erneuert.
27 Juli 2015 16:43 #19 von Gascharly
Wurden die Werte der Sonde im System mal überprüft?
Ladezeit der Seite: 0.390 Sekunden
